NikPo
Распорка стоек
Растяжка передних стоек или распорка.
В скором времени нужна будет установка данного девайса на мой VR6.
Подскажите где и какие купить что бы подходил для passat B3????
Или с "ебея" или на заказ у бибикара!
Вот на бибикар нашел. Интересно Пассат пойдет?
Им отписался, спросил. Интересно что скажут.
http://www.dtsshop.de/content/index.php?op...se&Itemid=1
вместе со стойками на капот закажи
А реально ощущается перемена в управлении после установки такой штуки?
И (или) для чего нужна она?
Только для усиления стоек. Не забываем про усталость металла.
Да, забыл добавитьчто для обычных моторов это пустая трата денег, если конечно стойки не треснуты.
Распорка будет иметь хоть какуюто ценность в случае с тяжелыми движками. Такими как у меня(вр6) по этому и заинтересовася.
Да, забыл добавить что для обычных моторов это пустая трата денег, если конечно стойки не треснуты.
Мой кореш купил 10-ку б/у (9лет), так там пред. хозяин поставил распорку. Двигатель там не тяжёлый, а чё ставить? Понты? :crazy:
И ещё он поставил (я в первый раз увидел) дополнительную опору для двигателя ,жёлтинькая такая. Понты? :crazy:
Хотя машина не заряжена (1,5 л), кроме октан-коректора. :peace:
Получается - понты. Я по инету полазил, все говорят что только для тяжелых движков.
А может у этой 10-ки стойки вареные или треснутые???
У Тазиков слабые кузова и со временем передние столбы начинают складываться, кузов загибается в поворотах, потом столбы начинают давать трешины(в основном по сварному шву), вот и ставят многие такие распорки, что-бы жескость кузова усилить и стаканы не потерять. :ap:
У моей матери тоже на Восьмёрке стоит подобная распорка... Это не понты, это дополнительная жёсткость кузову. :peace:
NikPo, Как будет что извесно про распорку, мне тоже нужна.
Растяжка скорее необходимость для машин с тяжелыми моторами или побывавших в ДТП.
Но можно использовать с эстЭтической точки зрения.
насколько я знаю на зубилах эти распорки весьма популярны, не столько для запаса прочности, сколько реально улучшают управляемость в поворотах, т.к. столбы гуляют.
Для ТАЗов это необходимо !
Вот так нужно сделать.
Но только у меня стоит кондей
Если приделать ещё одну опору двигателя к ней то вообще шоколад получается. У меня на зубиле стоит и я рад.
Вчера с КОТом проверили на практике - распорка от Гольфа 3 не подходит на Пассат Б3!!
У гольфа колесная база немного больше. (хз а может распорка не правильная была =-) )
буду искать дальше
Да чего ты панику наводишь !
Да растяжка шире, но нет такого понятия не подходит, есть инструменты болгарка, сварка, дрель.
Короче, если пересверлить отверстия, и отрезать по 3мм от распорки с каждой стороны, то всё встанет ОТЛИЧНО!
Я себе скорее всего именно эту заберу. Стоит всего 1900. Хочешь- жди и покупай за 5-8тысяч.
Короче! Поставил я себе от Г3-го ! Переделки минимальные и в домашних условиях возможны!
Мужики, может меня напарили, но я слышал мнение, что на В3 рапорку передних стоек ставить нельзя или незачем? Просвятите если мне наврали. :pardon:
я слышал: что для вр6 аткуально так как двигатель тяжелый. А для остальных не имеет смысла если только для дополнительного усиления конструкции и для успокоения души =-) И то - и это вполне весомый аргумент для установки.
Да мы вобще в машине все для души делаем.
АААААААААА!!!!
А я спрашивал про RP, спасибо! Понял теперь!
Как твой зверь NIKPO ?
зверь, копытом бьёт на светофорах,
вцелом нормлально, но есть куда бабло вливать =-)
зверь, копытом бъёт на светофорах,
в целов нормлаьно , но есть куда бабло вливать =-)
Не есть куда бабло вливать, а есть цель! А цель, это то, ради чего стоит жить, согласен?
Цель это заработать деньги, а не тратить на ненужную хрень!
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
