twins 16 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 На моторе PF Для регулировки ХХ и СО мозги автомобиля надо перевести в режим базовых настроек: 1. заводим, прогреваем до рабочей температуры. 2. глушим и заводим снова и ждем когда установится ХХ (если глохнет, значит винтом регулировки ХХ поднимаем обороты) 3. снять разъем с ДТОЖ синего цвета и 3 раза газануть выше 3000 об/мин 4. регулируем по мануалу всё что надо. 5. чтобы выйти из режима базовых настроек – глушим, одеваем разъем ДТОЖ синего цвета и заводим – ВСЁ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 Обнуление digifant'a на 2Е Заводим Снимаем фишку с синего датчика температуры Ждем секунд 10-20 Глушим Одеваем фишку на место Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 0 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Обнуление digifant'a на 2Е Заводим Снимаем фишку с синего датчика температуры Ждем секунд 10-20 Глушим Одеваем фишку на место У меня вопрос, что дает обнуление мозгов на 2е??? сам технологию проверял?(что менялось?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 у меня расход уменьшился немного.. а так вроде бы все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
master 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Так вроде для обнуления мозгов на 2Е надо снять клемы аккумулятора на часок... или я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Что-то вы бред пишите. Для перехода в режим сервисного обслуживания нужно: завести,снять контакт с датчика ДТОЖ,газануть 3 раза свыше 2500 оборотов,произвести настройку,одеть фишку. Фсе есть в Ельзе. Digifant он и в Питере Digifant Обнуление мозгов-такого нет понятия в случае с Дигифантом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость nvalet Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 У меня Digifant 93 гв на 2E. Если снять фишку с ДТОЖ то у двигателя падают обороты практически до нуля, начинается расколбас, а если сделать перегазовку, то слышны выстрелы в глушаке и двигатель вообще глохнет. Может у Дигифант тоже разные версии есть или у меня что-то сбито в двигателе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 (изменено) Извиняюсь т.к. может глупость спрашу. А как на K-Jetronik мозги обнулить если вообще возможно? Может знает кто? И на что более всего похож двигатель JH? По фото вроде на PF. Есть какие мнения? Да походу и мозгов там нет. Так одни зачатки. Изменено 13 Мая 2009 пользователем Adolf79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anDrucho_576 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2009 Что-то вы бред пишите. Для перехода в режим сервисного обслуживания нужно: завести,снять контакт с датчика ДТОЖ,газануть 3 раза свыше 2500 оборотов,произвести настройку,одеть фишку. Фсе есть в Ельзе. Digifant он и в Питере Digifant Обнуление мозгов-такого нет понятия в случае с Дигифантом. На PG ещё отключают (снимают) "регулятор давления" от байпаса... Коллега подолжайте... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
