Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 Показано на примере ABS : Данная работа присутствует в прайсе NordWay, стоит 300 рублей. Однако, довольно обломно ехать в автосервис из-за такой фигни Симптомы: на двигателе появляются потеки масла, со временем масло начинает буквально хлестать. Как следствие - повышенные расход масла. Действующие лица: Петр Пассат Creeping Shadow 1,8 ABS Описанная ниже процедура практически не отличается для двигателя RP за исключением одного момента. Пациент: Прокладка. Бывают пробковые и резиновые прокладки. Петр советует ставить резиновые: Снимаем шланг отвода картерных газов, тросик газа (чтобы не мешали): Снимаем кожух ремня ГРМ: Отвинчиваем гайки крепления клапанной крышки: Если мотор ABS - следует снять еще один кронштейн: Снимаем крышку. После снятия с нее следует счистить куски старой прокладки. С новой прокладкой возникли некоторые сложности. Дело в том, что у пациента были установлены шпильки с небольшой фаской, которая нужна для того, чтобы не повредить прокладку (не перетянуть). А в прокладке, в свою очередь стояли специальные колечки, служащие той же цели: Понятно, что тут "или или". Мы вытащили колечки из прокладки. И поставили новую прокладку. Собираем в обратной последовательности: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 Ты резиновую прокладку ставил, она лучше? Мне советовали пробковую... Кто прав??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 Прав тот, кто прокладку дополнительно локтайтовским герметиком помажет - тогда можно забыть про масляные подтеки до следующего снятия клапанной крышки. А так даже новая резинометаллическая прокладка может вскоре начать пропускать масло со стороны моника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Mrak, Такс..с этого момента подробнее... у меня просто "грязный" впрыск - в масле... это может быть из-за фиговой прокладки?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Mrak, Такс..с этого момента подробнее... у меня просто "грязный" впрыск - в масле... это может быть из-за фиговой прокладки?? Скорее всего или при установке прокладки верхнии прижымы были установлены дугой вверх тогда будет пропускать масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Dzirt, так я так понял, что у Паши масло во впрыск гонит , через шланг вентиляции картера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Dzirt, так я так понял, что у Паши масло во впрыск гонит , через шланг вентиляции картераА ну я не так значит понял. Ему надо проверить чтоб сеточка была чистая я крышке и посмотреть масло сьемные колпачки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Моник в масле - это не баг, это фича)) Это у всех было есть и будет) Да, сеточку металлическую в крышке неплохо бы почистить, а так же маслоотделитель (на моторах ABS спереди блока, там где на RP заглушка)и трубку от него к монику. А вот колпачки на отпотевание моника не влияют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 С новой прокладкой возникли некоторые сложности. Дело в том, что у пациента были установлены шпильки с небольшой фаской, которая нужна для того, чтобы не повредить прокладку (не перетянуть). А в прокладке, в свою очередь стояли специальные колечки, служащие той же цели: Понятно, что тут "или или". Мы вытащили колечки из прокладки. И поставили новую прокладку. Собираем в обратной последовательности :[ /quote] Разрешите вставить свои пять копеек Шпильки с фаской, это для пробковой прокладки. она своими дырдочками как раз туда ложится и не смещается. А для резиновой прокладки надо перекрутить шпильки (подходят от карба нашего таза, но могу и ошибатся. ) Видел однажды резиновую прокладку у которой эти шпильки шли в комплекте. По закону подлости увидел уже после того как поменял и перекрутил себе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2008 тоже мажу всё герметиком -так надежнее. пользуюсь еще с советских времен нашим герметиком (см. фотки "разборка ДМРВ") - нареканий нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2008 пасиб за ответ..почищу!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
small333 0 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 С новой прокладкой возникли некоторые сложности. Дело в том, что у пациента были установлены шпильки с небольшой фаской, которая нужна для того, чтобы не повредить прокладку (не перетянуть). А в прокладке, в свою очередь стояли специальные колечки, служащие той же цели: Понятно, что тут "или или". Мы вытащили колечки из прокладки. И поставили новую прокладку. Собираем в обратной последовательности :[ /quote] Разрешите вставить свои пять копеек Шпильки с фаской, это для пробковой прокладки. она своими дырдочками как раз туда ложится и не смещается. А для резиновой прокладки надо перекрутить шпильки (подходят от карба нашего таза, но могу и ошибатся. ) Видел однажды резиновую прокладку у которой эти шпильки шли в комплекте. По закону подлости увидел уже после того как поменял и перекрутил себе. Я покупал прокладку тоже резиновую и в комплекте лежало два вида шпилек с фаской и без. Но когда менял прокладку, то про шпильки забыл. В итоге тоже клечки выдернуть пришлось (мы же русские))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wind line 4 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 А про колечки и шпильки не знал (. Два раза менял прокладку, но все равно текло масло. Возможно как раз из-за колечек, шпилек. При крайней замене расстроился и посадил крышку на герметик. Кстати на одном американском герметике прочел, применение..бла бла бла..., за исключением прокладки клапанной крышки, ХЗ почему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 ХЗ почему.Тот герметик, скорей всего, не для больших температур. Кстати - вроде в книге написано что крышку (как и ГБЦ) надо в определенной последовательности притягивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Кстати - вроде в книге написано что крышку (как и ГБЦ) надо в определенной последовательности притягивать. http://www.passatb3piter.ru/forum/topic/13899-zamena-prokladki-klapannoi-krishki/ тут последовательность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
