пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2008 (изменено) Вот он мой подрамник. Хорошо вовремя поменял. А то была бы жесть. Подрамник-несущий элемент подвески. К нему крепятся рычаги, стоеки стабилизатора. На него частично опирается двигатель. Если он лопается на скорости то получается так: Следите господа за подрамником. Особенно за левой стороной. Будете на эстакаде не поленитесь, потекайте его отверточкой(на предмет внутренней корозии). И глазками посмотрите, нет ли трещин. Удачи. P.S. Извините что загрузил вас. Это просто безопасность. Изменено 26 Декабря 2010 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2008 Спасибо за инфу, впечатлило! Поеду смотреть как у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2008 хех на красной у мну ещё и похуже будет... правда это уже не моя головная боль. это у тя родной т.е. оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2008 это у тя родной т.е. оригинал?Он самый. Просто уставший. Ему 16 лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2008 Один в один ситуация была ! На Пассате у парнишки ещё два года назад, приехал ко мне - говорит машина по дороге плавает. Я его на этом же пассате до метро отвез, причем под сотню по Ополчению летел, а сам в гараж поехал. Свернул на улочку, скорость около 5-7км/ч и вдруг машина клюёт носом и встает. Рычаг всётаки вырвало и колесо уперлось в крыло. Пришлось задом тянуть до сервиса и менять подрамник. Вывод. На скорости болтом прижимало к подрамнику, а при медленном перемещении болт выскочил и вывернуло колесо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enot 2 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2008 ИМХО, если не следить за машинкой, то оно всегда так выходит...хорошо, если без жертв... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Народ!!! Подскажите! Где можно купить подрамник и где сделать??? Какой ориентировочно ценник? Случилась вчера такая беда, слава богу все закончилось благополучно... Летел вчера по Народного ополчения 100-120 км, как обычно, после пробок на Ленинском... Еду значит, переключаю передачу, машину как-то немного уводит в сторону, еду по дороге немного водит, руль вроде как вращается легко... Переключаюсь на следующую передачу опять немного уводит, потом нормально... Долетел до светофора на перекрестке с Маршала Жукова, на светофоре стою, руль покрутил на месте, вроде жестко ходит, думаю чё за фигня... Повернул, думаю не буду разгоняться, проехал 300 метров и вдруг бах, и машина клюет носом, выхожу колесо ушло в арку, немного крыло ушло, оторвалось проушина на подрамнике, которая держит рычаг... только до этого менял шаровые, не было не трещин ничего, а тут раз и все оторвало... Посмотрел, а он весь изнутри сгнил... вот... не знаю, он там оригинальный или нет, но пришлось вызывать эвакуатор и тащить машину к дому, в Купчино... Вчера была встреча у Радуги, планировал приехать, но увы ничего не получилось... Подскажите, может у кого есть подрамничек, или кто сталкивался с такой ситуацией и может посоветовать что и как лучше делать в такой ситуации... Так тяжело пешком ходить, когда привык ездить... Хотелось бы побыстрее вылечить мой Пассатик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Народ, Help!!! Кто нибудь, подскажите!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 про новый подрамник хочу сказать что в магазинах есть только новый ,оригинальный,на заказ и стоить будет он около 18000р. я сам офигел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Да мне вообще сказали 25000-27000 и то надо подождать, то что надо искать б/у я уже понял, вот только где и ориентировочно по какой цене? и где можно это дело поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Да мне вообще сказали 25000-27000 и то надо подождать, то что надо искать б/у я уже понял, вот только где и ориентировочно по какой цене? и где можно это дело поменять?Поменять, и я тебе поменяю. Это не проблема, а вот найти хороший за разумные деньги - это проблема! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2008 Я когда в Белораше менял подвеску, мне механики сказали , что у меня чуть подгнил подрамник. Я говорю поехали на рынок купим б/у.Приехали, нашли с рычагами вместе(отдельно не продают) цена 150 уе. Механики-я не адекватен, себе цена! Приехали обратно,наварили небольшой кусок,говорят на твой век хватит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2008 Я когда в Белораше менял подвеску, мне механики сказали , что у меня чуть подгнил подрамник. Я говорю поехали на рынок купим б/у.Приехали, нашли с рычагами вместе(отдельно не продают) цена 150 уе. Механики-я не адекватен, себе цена! Приехали обратно,наварили небольшой кусок,говорят на твой век хватит! Ну, можно и тормозные диски наварить наверное, только если на свою безопасность пофиг, о других подумай! Не стоит элементы подвески варить в бытовых условиях, об этом даже в камасутре написанно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Ну, можно и тормозные диски наварить наверное, только если на свою безопасность пофиг, о других подумай! Не стоит элементы подвески варить в бытовых условиях, об этом даже в камасутре написанно!!!А мне не пофиг!Я же говорю, что немного подгнила и не в криминальном месте. А если у тебя днище подгнило,то ты весь кузов менять будещь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 А мне не пофиг!Я же говорю, что немного подгнила и не в криминальном месте. А если у тебя днище подгнило,то ты весь кузов менять будещь?Днише не является несущим элементом подвески, к тому же ты не писал, что он не в криминальном месте подгнил, но лучше всёравно заменить при возможности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Днише не является несущим элементом подвески, к тому же ты не писал, что он не в криминальном месте подгнил, но лучше всёравно заменить при возможности.Ну мне и варили не в бытовых условиях! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Ну мне и варили не в бытовых условиях!А тебе на заводе варили, промышленным автоматом, который нормально прогревает толстую сталь на подрамнике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Перезалил фотки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 тема полезная, у меня тоже лопал но с превой стороны а с левой все в идеале! вопрос есть еще один подрамник реально из них собрать один? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 вовка, Скорее всего нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 не ну я просто для интереса! мне варили мой заварил парень на совесть после того как лопнул я еще два месяца ездил и он не лопал снова! ето прям на машине! есть другой но у него с другой стороны чашка переднего крепления лопается! есле попробовать вырезать ее и приварить к другому? и по поводу проварки в заводских условиях он на самом деле прихвачен точечно! я когда менял себе ставил бу, принес его к знакомому в сервис и он полавтоматом проварил его полностью все швы! на сходж развал ело никак не отразилось и его неповело! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 вовка, все реально, только если еще совсем не сгнил. Полуавтоматом нормально не проваришь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 Полуавтоматом нормально не проваришь. почему??? я работал некоторое время собирал металлоконструкции. с моей помощю был собран парапет и мансарда на крыше здания на площади конституции, и предпочтение в работе было отдано полуавтоматам! разве дугавая электродная сварка лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 немножко красивых швов : http://cs704.vkontakte.ru/u22655324/68441069/x_527bcc2d.jpg http://cs4283.vkontakte.ru/u44861187/68441069/x_5f06d1ca.jpg http://cs9684.vkontakte.ru/u61823152/58053684/x_e9309e8f.jpg http://cs9684.vkontakte.ru/u61823152/58053684/x_84826b54.jpg http://cs10279.vkontakte.ru/u115801/68441069/x_02f671df.jpg http://cs10371.vkontakte.ru/u115801/68441069/x_bd224c27.jpg http://cs399.vkontakte.ru/u58057682/68441069/x_102f8d54.jpg http://cs4583.vkontakte.ru/u95916437/68441069/x_4f0e61af.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grey 6 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2010 почему??? я работал некоторое время собирал металлоконструкции. с моей помощю был собран парапет и мансарда на крыше здания на площади конституции, и предпочтение в работе было отдано полуавтоматам! разве дугавая электродная сварка лучше? +1 Это смотря каким полуавтоматом. А на подрамнике то всего 3ка или 2.5 даже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
