Mamont
Ключ + брелок = ?
Давным-давно, ковыряясь в дебрях интернета набрел на фотоотчетик о создании этой вещи. Где видел уже не помню, поэтому копирайтов не будет.
Итак вживляем ключ зажигания в брелок сигнализации :)
В принципе все просто, надо только заказать отдельно жало ключа (без ручки).
Брелок от Старлайн Б6 подходит как раз :)
Итак вот, что мы имеем и вот, что мы получим.
Жало уже немного попорчено :) неудачная попытка сверления...
Вначале разбираем брелок и прикидываем, как размещать ключ, соответственно где и сколько надо сточить. Потом берем надфиль и правим пластик корпуса. Далее я собирался просверлить кончик жала, чтобы надеть его на винтик, но немного ступил... Поэтому пошел другим путем.
Примеряем жало и вклеиваем его на место (я клеил эпоксидным клеем). Ждем пока застынет и собираем 2 половинки :)
Вот, что в итоге получается :)
В итоге все работает, только корпус скрипит немного. Хиленький слишком... Единственный косяк, когда поворачиваешь ключ на старт, получается что жмешь пальцем на кнопку закрывания :) Приходиться держать аккуратно, а то в первый раз когда поворачивал ключ сначала включилась охрана, а потом зажигание, с положеным звуковым сопровождением :lol:
Очень понравилось, я такое люблю! Тока я не в курсе, где сделать дубликат ключа - железку, так, чтоб сделали хорошо? Есть пристреляные места?
Очень понравилось, я такое люблю! Тока не в курсе, где сделать дубликат ключа - железку, так, чтоб сделали хорошо? Есть пристреляные места?
Какая разница? Сделал ключ дошел до машины и сразу проверил.
Класс! :bu: Давно мечтаю о такой штуке, только вот у меня брелок не такой простой формы! :pardon:
Неплохо, только основной брелок то с пейджером, а этот запасной.
неее.. мне больше понравилось как переделывали выкидной ключ....прикольей смотрица.... а кнопки можно и не использовать..
У мня брелок от сигналки еле дышит - если с ним чё-то мудрить - умрёт нах!!!
Неплохо смотрится............
А можно по подробнее.
Из обычного делали выкидной?
На основной некуда ключ приделать, я думал над этим.
Там где я заказывал жало были и выкидных парочку - 1000 р.
Я решил не заморачиваться. :)
Кинте инфу как выкидушку сделать....
Покупается готовая заготовка выкидного ключа, и мастер из него вытачивает твой ключик
Очень сомневаюсь в удобстве данного девайса. :pardon: И уж точно никогда не повешу на основной ключ авто (которым постоянно пользуюсь) рабочий брелок с обратной связью, который по определению должен лежать в кармане отдельно. :bl:
Вот посмотри http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1979975
Только отдельно такой ключик никто не продает, в евроавто от B5 его продают вместе с замком зажигания за 3000 руб!!!!
+1 поддерживаю
На всех форумах по автобезопасности пишут - не носите сигналку и ключи на одной связке. Треть угонов у всяких магазинов, кафеен и т.п проходит с участием карманников, для них сей девайс прям подарок.
+1 поддерживаю
На всех форумах по авто безопасности пишут - не носите сигналку и ключи на одной связке. Треть угонов у всяких магазинах, кафеен и т.п проходит с участием карманников, для них сей девайс прям подарок.
Сделать фальш-брелок с ключем, сам брелок от супер-пупер сигналки, но не от твоей машины, Красонуться, выпендриться получится, и если карманик вытащит эту хрень - задолбается жать на кнопки чтобы открыть машину. :D
Вообще нафига оно надо, тем более при повороте брелка-ключа возникают трудности с кнопками, да и в долговечности соединения сомневаюсь.
....................да и в долговечности соединения сомневаюсь.
+1 согласен. Все бы ничего, но вот крепление действительно заставляет задуматься в необходимости данной опции!
Да и не наше это, а ............. буржуинское!!! :D
Вот именно такой мне и предлагали кстати, вроде даже с нашим жалом.
... да и в долговечности соединения сомневаюсь.
Гы, я тоже :D
Спасибо, прояснил ;)
А где если не секрет тебе предлагали???
Коломяги, угол ул. Репищева и Вербной ул., магазин Перекресток, внутри справа.
