ноос 3 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 хочу предостеречь желающих отремонтировать мотор стеклоочистителя задней двери на В3 универсале.перестал работать заднийдворник,снял я моторчик,а он на заклепках.рассверлил,все посмотрел,смазал,разработал,собрал.но забыл как сам моторчик стоял,электро-разьем сверху или снизу.заглянул в книгу под редакцией *третий рим* там отчетливо на фото показано что разьем со стороны стекла.ну я так и сделал.ура все работает! стал отходить от бибики,ЩЕЛК!стекло в дребезги! оказывается разьем должен быть снаружи!при замене стекла сказали что я далеко не первый.лучше-бы я новый моторчик купил!(3500р)НЕ ПОПАДИТЕСЬ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, нифига не понял. Пять раз снимал и ставил. Все пучком, его по другоми там и не расположешь. Да и стекло почему разбилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Novoleg, Поставишь,поставишь. Он прямо проситься встать подругому. А стекло треснуло потомучто немного на перекос встает моторчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 пипец, спасибо буду знать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Всем привет! Я у вас новенький. По поводу стекла это да! Сам видел как у машины, выехавшей из ремонтного бокса, заднее стекло треснуло. Видно ломастеры так мотор присобачили. Я сам побоялся менять, поехал на станцию, так там его два часа крутили-подключали.. Пока подключали, предохранитель кончился, так они еще 150 за него родимого содрали, ну и искали еще час. По поводу моторчика. Итальянский, в отличии от оригинала, брызгает исключительно вверх, по центру стекла,а не перед щеткой. Мне это не нравится. Думаю перебрать старый моторчик. Что там обычно накрывается? Подшипник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ноос 3 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, нифига не понял. Пять раз снимал и ставил. Все пучком, его по другоми там и не расположешь. Да и стекло почему разбилось?для сомневающихся фотофакт..( хреновую фотку увеличить) (гадкая книжка)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, да не я верю,завтра сниму обшивку и посмотрю наглядно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ноос 3 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, да не я верю,завтра сниму обшивку и посмотрю наглядно. надеюсь он у тебя правильно стоит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, да вроде правильно,только шумит как зараза!!! Но завтра проверю на всякий случай, а стекло почем(ради интереса)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Несколько раз разбирал задний дворник, снимал моторчик и перебирал редуктор. Как там неправильно поставить то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ноос 3 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, да вроде правильно,только шумит как зараза!!! Но завтра проверю на всякий случай, а стекло почем(ради интереса)?стекло с установкой 3500р поставили плохо.текло в салон.пришлось герметиком пройтись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 ноос, блин,дорого!!! да я тоже его разбирал,только у меня там вместо заклепок винты были,промыл,смазал все только все равно шумит сильно и помню точно что поставил разъемом снаружи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiHoY 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Я тоже уже неодин раз снимал и ставил,там его по другому невоткнуть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 petsh Так вот оригинальный моторчик если он новый и полностью исправен то он брызгает по центру стекла.А вот если он уже закис то пластиковую трубку внутри привода закусывает и обрывает вот поэтому он и брызгает перед дворником и вслед за ним ходит. а вот Подшипник я там не видел.их там просто нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Целиком и полностью согласен с Dima. еще если писалка болтается вслед за дворником это значит в сам редуктор будет поступать омывайка и моторчик попросится на переборку( Хорошо если на переборку). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 У меня писалка вертиться вместе с дворником. Но у меня и трубка, кторая проходит через ось дворника тоже крутиться. И ничё никуда не ссыт, кроме как на стекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Но у меня и трубка, кторая проходит через ось дворника тоже крутиться. И ничё никуда не ссыт, кроме как на стекло. вот потому и не ссыт вовнутрь, но неправильно это. Трубка должна фиксироваться. там даже фиксаторы есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 шумит как зараза!!!Тоже вижит как умолешенный, и форсунка вместе со щеткой крутиться и тоже жижа льется только на стекло, уже три года вижит и все не сдохнет. Все никак время не выбрать, разобрать и произвести реанимацию или трепонацию , как-то боязно, стело (любое) меня не любит, если прикоснусь к нему обязательно разобью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 А ты молоток подальше положи Aleks211, я уже в курсе что не должна форсунка крутиться. Но я когда разбирал и всё вычищал - то трубку новую я забивал в ось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Dima, подшипники ЕСТЬ и стоят на валу ротора в электрической части!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ноос 3 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 ноос, блин,дорого!!! да я тоже его разбирал,только у меня там вместо заклепок винты были,промыл,смазал все только все равно шумит сильно и помню точно что поставил разъемом снаружи.кстати стекло самое дешевое.(Cina-Cina-опа).лобовое тоже менял,т.к.против солнца-песок был.так вот за 2года стало почти тоже-самое с новым стеклом.китайское го...но.Не советую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 petsh Так вот оригинальный моторчик если он новый и полностью исправен то он брызгает по центру стекла.А вот если он уже закис то пластиковую трубку внутри привода закусывает и обрывает вот поэтому он и брызгает перед дворником и вслед за ним ходит. а вот Подшипник я там не видел.их там просто нет. Оригинальный итальянский? Все чудесно работало, и чистил отлично!!! И почему обрывает? Она же Г-образная, с гибким подводом? Может "гранаты разной системы"? Новый работает поцентру, потом грязь стекает по стеклу сверху вниз. Новый прикол! Новый моторчик, все как надо... Каким-то образом отломился сам жиклер форсунки!!! Узнал об этом на светофоре. Какой-то шестере стекло помыл Купил ремкомплект, буду выковыривать обломок из оси моторчика, и вставлять новый жиклер. Надеюсь, получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Узнал об этом на светофоре. Какой-то шестере стекло помыл А это мысль... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valdyk 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Купил авто с неработающим моторчиком заднего дворника,пытался реанимировать его своими силами:заработал,но крутить дворник сил все-же не хватало. В декабре 2007 купил новый Valeo испания(3300р),установил,все работало как швейцарские часы,щастью моему небыло границ...до начала июля. Однажды на трассе дворник остановился поперек стекла,а в салоне запахло жареным. Посоветуйте может кто разбирается в эл.моторах и мог бы посмотреть? Естественно не за спасибо. А может кто посоветует альтернативные варианты,не хорошо как то в Питерском климате без дворника на "заде" универсала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 Я на счет заднего дворника не заморачиваюсь , остановился он год назад, закис наверно т.к. не использую, ориентируюсь по боковым зеркалам ........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
