Шарнир Равных Угловых Скоростей
Принцип действия шарикового ШРУСа типа «Рцеппа»
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(Перенаправлено с ШРУС)
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи — «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Также ШРУС’ы изредка называют «гомокинетическими шарнирами», так как природными аналогами подобного шарнира являются суставы человеческого тела.
Используется в системах переднего привода колёс легковых автомобилей и, реже, в системах заднего привода.
Первые попытки реализовать передний привод осуществлялись при помощи обычных карданных шарниров.
Однако, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30-35°. Но при углах больших, чем 10-12°, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же, вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Таким образом, требовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишенный таких недостатков, передающий вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами.
Существуют различные конструкции ШРУСов. Различают обычно:
шариковые (наиболее распространены сегодня, были разработаны фирмой «Рцеппа» в 1920-е годы);
сухариковые (были разработаны французом Грегуаром и запатентованы как «Тракта» в начале 1920-х, в наше время применяются в основном на грузовиках);
спаренные карданные (представляют собой состыкованные друг с другом два карданных шарнира, которые взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга; применялись редко, например, на ряде американских автомобилей 1920-х годов, вроде Miller 91 или Cord L29, имели низкую живучесть).
Наиболее распространённый сегодня шариковый ШРУС состоит из шести шариков, внешнего кольца с прорезями под шарики, внутреннего кольца с прорезями для шариков, которое соединяется с приводным валом шлицевым соединением, и сепаратора, удерживающего шарики.
Эта система требует обильной и постоянной смазки, не терпит грязи и становится более хрупкой при больших углах поворота.
+1 Теперь понятно
Кстати, ещё есть внутренний и внешний. Они что из себя представляют?
В системах заднего привода их применяет практически во всех случаех, за исключением, если сзади применяется мост, аки на Волгарях и классике.
Один внутри, другой снаружи :D
а на кой хрен два то? Шоб колёса на 140 градусов могли поворачиваться? :)
Наконец я просвещён, просто и наглядно!
Да вот мне сказали что заодно с переборкой коробки поменяли и ШРУС. А что это такое я не знал, вот и пришлось искать и читать.
Вращается (под углом) только наружний.
а нахрен тогда внутренний?
Для того, чтобы колесо с приводом оставались подвижными относительно горизонтальной оси. Например, когда ты въезжаешь в ямку или на кочку, у тебя колесо ходит вниз вверх! Как бы оно перемещалось, будь привод жёстко присоединён к коробке передач?!
Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лучше купить шрус (внешний), чтобы поставить и забыть!? А то, в прошлом году поменял, тут опять начал хрустеть и трещать... :bw:
Ставь GKN (Loebro). В комплекте смазка и пыльник. Кстати, просто так ШРУС не захрустит, пока пыльник не порвется, ну по крайней мере не через год. Так что следите за состоянием пыльников.
Мои 5 копеек: ещё при покупке осмотрел пыльники - посоветовали заменить, хотя дыр ещё не было.
Спустя 2 месяца, как к машине привык, привез в гараж и с мастером заменили их (только внешние). Оказалось, что правый ШРУС был почти без смазки. Смазали, новый пыльник прицепили - тьфу-тьфу-тьфу, проблем нету, но всё равно, летом буду менять.
Так что, даже при внешне целом пыльнике, могут быть траблы внутри.
Antony, У меня порвался пыльник на внутреннем на правой стороне. Как его заменить и сложно ли?
Novoleg, надо вынуть ШРУС из коробки, снять его и тогда только заменить пыльник :)
Creeping Shadow, Спасибо,а масло не потечет? и самому можно сделать?
Наружные меняются легко, недавно сам менял, а вот с внутренним не скажу - не знаю
dj-kapitan, с наружными все ОК,а вот внутренний порван.
Это тебе не восьмерка,внутренний ШРУС на пасе прикручивается болтами к пятаку. Пятак остается на коробке.
Главное, оба сразу не вынимай
Да хоть все четыре снимай!
Lesha, Не склонен доверать Лемфёрдер, т.к. опоры под их названием оказались говном...
Antony, Пыльник целый! У меня, вообще, с этим шрусом проблем хватило за год: то пыльник слез, то привод вылетел из гранаты пока опору менял, видимо стопорное кольцо такое хорошое! Купил рем комлект, поменял, а он всё-равно, зараза, возьми и затрещи...
Тоже самое, недели через 2-3 начали стучать опять. Забил и ездю так, пока не напрягает.
Ты пойми, что ездить так долго нельзя. Точнее вообще нельзя если хочешь обойтись малой кровью (не менять сам ШРУС). Если уже застучал - тогда хуже. Где-то я видел фотоотчет по замене, только вот найти не могу. Там как раз то, что тебя интересует было - замена пыльника внутреннего правда на B4 пассате. Я менял правый внутренний ШРУС и заодно пыльник на внешнем. Для этого снимал весь приводной вал. Внешний ШРУС не выбивал, а только сдернул с вала.
Короче было так:
Ослабил правое колесо
Поддомкратил
Снял колесо. Снятое колесо всегда ложу под кузов - мало ли что.
Ослабил болты крепления внутреннего ШРУСа (почистить предварительно болты в месте, куда ключ вставляется и откручивать только 12 гранником!!!) Возможно придется немного поддомкратить и второе колесо, чтобы была возможность проворачивать вал. Откручивал со стороны снятого колеса с помощью длинного воротка.
Вытащил рулевой наконечник из поворотного кулака съемником
Открутил шаровую крепления кулака к рычагу (3 болта на 13)
Открутил один болт крепления поворотного кулака к стойке (соответственно - прощай развал. придется делать заново)
Снял хомут пыльника внешнего ШРУСа
Сбил внешний ШРУС вместе с кулаком с приводного вала
Открутил до конца болты внутреннего шруса
Приводной вал вместе с внутренним ШРУСом у нас в руках.
Снимаем стопорное кольцо держащее внутренний ШРУС
Снимаем сам ШРУС
Промываем его в бензине (если с полной разборкой, то помечаем положение внутренней обоймы относительно внешней).
Смотрим на наличие повреждений
Так же можно промыть и заново смазать внешний ШРУС (так же пометив положение обойм)
Дальше по ситуации.
Если никогда не связывался со ШРУСами - это такой типа кубик рубика, только с шариками. Главное понять принцип, по которому собирать его обратно, если разберешь полностью.
Если что пропустил или напутал - поправьте. ;)
Удачи.
ААААААА Antony сколько лишних телодвижений ты совершил, жуть. Если уж внешний собрался заодно промывать, менять пыльник, набивать смазкой. Достаточно открутить гайку внешнего шруса, снять колесо, выкрутить болтик шаровой фиксирующий оную в поворотном кулаке и вывернув руль пальчиками вытолкнут гранату во внутрь машины. Необязательно задирать моду своего автомобиля при откручивании внутреннего шруса. Достаточно поднять сторону демонтажа и снять автомобиль с передачи.
Не чем было гайку открутить на тот момент. Поэтому, видимо, так извращался. :pardon: Болтик шаровой, кажется, тоже не пошел. Точно не помню. А насчет дифференциала ты, наверное, прав. :peace:
Давай я тебе время секономлю в следующий раз. Привари к головке на 32 (померь не помню) кусок монтировки, запасись трубой длинной. (ЧЕМ сильнее затянут ступичный передний подшипник , тем дольше он ходит) Далее ставишь авто на ручник , нажимаешь на тормоз и между педалью и креслом засовываешь чтонибуть подходящее по длинне (ну или попросить можно кого на тормоз понажимать) потом надел головку с приваренной монтировкой и трубу. ОТКРУЧИВАЙ ступичную гайку. Только машину потом катать нельзя.
