Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) Съездил на "Юнону" купил ПТФ: Закрепляем под бампером, чтобы они выполняли как функцию птф, так и доп.света Я закрепил под штатный саморез, который держит направляющий пластик для обдува радиатора, второй саморез вкрутил в бампер, расположил так, чтобы фара птф была смещена к штатномой выводим проводку наружу (использовал жгут подключения птф от предыдущей установки - там было все собрано уже, оставалось только проложить) провода управления реле прокладываются параллельно штатной проводке, в корпусе находим резиновую заглушку, протыкаем шилом, протягиваем провода я не стал подключать к шттаной проводке и кнопке по 3м причинам: проводки птф в подкапотном пространстве у меня нет, нужна была индикация птф, хотелось чтобы было около выключателя света реле комплекта закрепил на крыле около бочка омывателя, там как раз есть отверстие под болтик Общий вид Натсройка Донастраиваем фары у меня на монтажном блоке были дополнительные перемычки, в которых были соединены провода различной подсветки можно также соединить с серо-синим проводом около выключателя, тогда можно будет использовать ПТФ совместно с габаритами, а штаную оптику выключать, что даст экономию энергии( продление срока службы акб и генератора), но и не оставит нас без света Изменено 20 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 DmitryS, молодец, а в штатные места было бы лучше........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Смотрится вообще отлично. Лишь бы на сугроб нечаянно не наехать, а то вырвет с бампером... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 (изменено) Novoleg, мне не нравятся как штатные светят и пилить бампер не было охоты igorikk, если наеду на сугроб, то будут или нет птф уже без разницы Изменено 20 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 DmitryS, молодец, хорошо всё расписал. Вопрос: что за фары, какой фирмы? По фото что-то не разобрал. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Navrik, сириус, тайвань, взяли с отцом, тк луч света хороший корпус пластиковый, отражатель приклеен к стеклу еще я забыл написать, что болтики крепления фары смазал графиткой, чтобы не закисли (графиткой также пользовался в соседней теме про переделку клеммы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 DmitryS, У меня типа такой лопнула одна, стекла не продаются. ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 passat_LD5Z, стекло хорошее у меня на 8ке сирус был поставлен, единственный косяк там был в том, что стекло не приклеено было кстати, стекло не особо греется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 DmitryS, А у меня "wesem" по кольцевой гдето разбил, дырка 1.5 см в диаметре была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 у меня стоят аналогично Hella FF75, тока я крепл не к пластику а к усилителю бампера шпилькой 8 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 правую птфку надо чуть развернуть к обочине - на фото отчетливо видно перекрытие света если найду время восстановить все качественно после маленького столкновения с неизвестно чем предыдущим хозяином, то переделаю на шпильку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 молодец, мне понравилось что грамотно электрику уложил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 надеюсь буду на следующей встрече, покажу всю остальную, конечно если будет время домотать косы к фарам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 А у меня ПТФ линзованные врезаны в бампер так, что немного в разные стороны светят. Так удобнее в темноте по дворам пробираться - видно, куда поворачивать собираешься. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
