Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Всем привет, последние время с мотором что то не то, может кто знает. На холодную заводиться хорошо, грееться нормально, Х.Х. 850 оборотов. При езде темп. примерно 92-95 градусов. Но стоит заглушить и после этого завести, независимо от промежутка времени, пока теплая, то обороты подскакивают до 2000, держаться около 1-1,5 минут, после падают до нормальных и все гут. Что может быть??? РХХ мыл в выходные, все ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Novoleg, Мозги обнулял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Andersen, Да вроде как, для PFа ни кто толком не говорит как это делать, клемму снимал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Andersen, Да вроде как, для PFа ни кто толком не говорит как это делать, клемму снимал!у брата на ПФ такойже глюк был,теперь нету,но что именно глючило не понятно.так как заменил ВСЁ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 У меня на старом тоже был такой глюк Я его так и не понял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2009 Сегодня пробовал перед роботой на холодную скинуть клемму на пять минут, пощелкал переключателем света, покрутил замок зажигания, но все тоже. Если завел и едешь, все хорошо и обороты стабильные и работает ровно, но стоит заглушить, пипец какой то....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 (изменено) Похоже нашел причину, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=34527&st=300 прикуплен узел дроссельных заслонок, после выхов установлю, посмотрим что получиться... Изменено 6 Марта 2010 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 Для начала я его отмыл карбклинером, получилось вот так http://keep4u.ru/full/842483864581d0af2bc2fc54111b18a1.html http://keep4u.ru/full/8fd9e2c3a7527131070392a1aa7beb6d.html http://keep4u.ru/full/dc2c91b565ded4c80b3227c4c994ba99.html поставил, работает вроде нормально, обороты в норме, кстати если кому надо есть Д.У. с микриками рабочими, за пиво воды соки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 кстати если кому надо есть Д.У. с микриками рабочими, за пиво воды соки... Заберу. Отписался в Л.С. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
