savant
Протек суппорт
парковался, придавил тормоз сильно, педаль ушла "в пол". осмотр показал, что из заднего правого суппорта пролилась тормозуха.
тормозов теперь нет.
место действия: угол пр.Науки и академика Константинова( там где общаги ).
Может кто-нибудь вечером помочь с полевым ремонтом, или это надо на эвакуаторе до сервиса везти?
Изменено пользователем savant
Вечером свободен,чем могу помочь? с тормозами не очень знаком.
надо (не)много, посмотреть, что с суппортом( или не суппортом, а чем-то еще) и попытаться привести в порядок.
из инструментов в машине: домкрат, плоскогубцы, отвертка, балонник, голова на 13 и может что-то еще.
да, телефон: +7 904 631 98 49 (Никита)
я бы советовал просто заглушить выход из ГТЦ на этот суппорт, и спокойно перемещаться в ремонт. p.s. заглушку для ГТЦ могу подарить:-)
а чем из подручного можно заглушить этот выход? в наличии есть две-три тряпки, кусок витой пары, пачка сигарет, губка. :)
звиздец :( забегался. через час примерно подъеду на место и буду смотреть. дождь, темно, лучших условий не пожелать :)
удачи мне. она мне реально пригодится.
На будущее: вози с собой либо маленькую струбцинку,либо медицинский зажим(продаётся в любой медтехнике).Места занимает мизер,а пользы масса!
При помощи струбцины или зажима пережимаеш тормозной шланг и спокойно доезжаеш до места ремонта.Проверено на личном опыте!
А если у него ABS - там вроде электромагнитные клапана - их как глушить?
не понял, зачем глушить какие то клапана? что из ГТЦ, что из блока АБС на рабочие цилиндры выходят трубки. Вот вместо трубки и вставить заглушку.
всем, что имеет резьбу 10*1 :-)
например, старый датчик давления масла, болт крепления маховика, и т.д.
Понятно, я просто в книженцию посмотрел - там где ABS фотография непонятная, кажется что трубки выходят откуда-то снизу вааще и к ним не подобраться.
А как определить, какой контур заглушать - там четыре трубки - у него задний правый отказал - какую трубу скручивать и в за что на свете, уважаемыечивать болт?
С BigHarry выяснили, что течет колдун. подлезть не получилось, заглушать магистрали не стали, машина стоит там где стояла.
вариантов придумалось два: либо докатить аккуратно до ближайшего СТО оттормаживаясь передачами и ручником, или глушить выходы на ГТЦ и ехать до хорошего СТО. Ну или на эвакуаторе до СТО.
Огромное спасибо BigHarry, что приехал, помог, рассказал и довез до дома :)
Спасибо BigHarry за помощь, и Быстрой Избе за совет.
у машины теперь есть передние тормоза и она стоит у моего дома :) завтра-послезавтра поеду на сервис.
З.Ы. китайские рожковые ключи - говно!
Ога, и как им совесть позволяет на них "хром-ванадий" гравировать!!!
Смесь силумина и плателина какая-то, выкинутые деньги...
в итоге все не так уж страшно.
пришел п-ц к трубке и шлангу, которые идут от колдуна к суппорту, трубка прогнила и с нее текло.
в планах поменять трубки и шланг от гтц и на правый суппорт тоже.
делал в сервисе недалеко от дома - 500р за работу. и 500р за шланг с трубкой (на хасанском брал).
