Gops 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Тема такая. Задок моего авто сидит очень сильно ниже, чем перед. Где то на 20-30мм. Это внешне сразу бросается в глаза. У меня спрашивать начинают - "Чего столько нагрузил то?". А он у меня пустой стоит. А если еще заправить полный бак, то вообще жопа. Думал заменить задние пружиы. Заменил. Выкинул 3500 руб. Не помогло. Как был, так и остался. Даже при небольшой нагрузке задние брызговики начинают тереть по асфальту, а глушак прижимает к кузову и начинается дребезг. Хотел поставить проставки. Прихожу в магазин, а мне говорят - "А проставок на эти машины не бывает молодой человек". При этом поднятых Passatов во круг пруд-пруди. И немного, и сильно. А у меня задние колеса (резина 185-65) почти уже дошли до арок сверху. Как мне поднять заднюю часть моего авто всего на 20-30мм (больше не надо, а то буде уже на перед перекос)? Что нужно купить или сделать для этого? Прошу совета, только по дешевле желательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 (изменено) Амортизаторы для плохих дорог поставь, они на 25мм выше машину делают. А если проставки - от ВАЗ 2108 подходят, потому и много задранных пассатов. Если даже с новыми пружинами проседает - напрашивается вопрос: а чашки на амортизаторах не сползли ли? Изменено 30 Августа 2010 пользователем Иван К Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Perkal 45 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Мой знакомый ставил на Пассика задние стойки от гольфа3 и у него жопа поднялась больше чем у меня в два раза! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 потому что пружины надо было нормальные ставить. Lesjofors Зад (стандарт) - 42 950 11 Зад (усил.) - 42 950 02 c усиленными зазор в арке на пустой машине будет 10-12 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Амортизаторы для плохих дорог поставь, они на 25мм выше машину делают. А если проставки - от ВАЗ 2108 подходят, потому и много задранных пассатов. Если даже с новыми пружинами проседает - напрашивается вопрос: а чашки на амортизаторах не сползли ли? Сползли куда? У меня кузов вообще хороший. Ржавчины нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Gops, нижние чашки амортов не сползли ли еще ниже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gops 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Gops, нижние чашки амортов не сползли ли еще ниже? Нет. они сползти в принципе не могут - закреплены на стойке намертво. А точно проставки от ВАЗ-2108 задние подходят? И как их ставить? потому что пружины надо было нормальные ставить. c усиленными зазор в арке на пустой машине будет 10-12 см Так у меня старые и были усиленные. Все ровно. Сейчас у меня зазор между передними колесами и арками 7см, а между задними колесами и арками где то 4см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 пружины какие конкретно поставил? производитель и каталожный номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 Прошу совета, только по дешевле желательно. Я поставл резиновые проставки от таза 2108-ремонтные.Пока полёт нормальный. Дёшево и сердито.30р-штучка.Встали как родные,аж обидно стало-не слизали-ли конструкцию немцы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/24143-dlja-uvelichenija-klirensa-po-bistromu/page__p__358474__hl__%2Bна+%2Bзадние+%2Bстойки__fromsearch__1#entry358474 Вот продавали проствки. Вроде отличные. Если ничего другое не поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksser84 1 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2010 Советую вам прислушаться - d2xx, у него машинка хорошо стоИт, он недавно подобным ремонтом занимался, я машину видел - понравилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savant 1 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 Стойки Sachs посмотри, у меня после их установки машина ощутимо приподнялась без всяких проставок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 @POOPS, каталожный номер не подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 Заказал вот такие проставки как на фото и поднял на 5см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 @smerh, от чего они и какой каталожный номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 @smerh, от чего они и какой каталожный номер? Я нашёл чертёж в инете и мне их сделали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 @smerh, можете чертёж сюда выложить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 У меня была похожая проблема. Перед был высоко, зад низко. Пружины ессено я менять не хотел. Сделал проставки (Вернее товарищ на заводе сделал). На самый минимальный подьем, т.е. 3.5 см. Ниже не получится. Выше не надо, а тобудет как кастрюля. Смотри в моём бортовике: https://www.drive2.ru/l/10135415/ Если что спрашивай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 @smerh, можете чертёж сюда выложить? Получай чертёж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 (изменено) Это очень высокие получаться.... http://www.passat3.ru/kak-podnyat-avtomobil-folksvagen-passat-b3/ как у меня Изменено 21 Октября 2016 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexe-y 10 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2016 @smerh, спасибо! Какие-нибудь нюансы в установке есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smerh 1 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2016 @smerh, спасибо! Какие-нибудь нюансы в установке есть? В принципе нет.Но ставил вдвоём с сыном на яме.Сначала ставил проставки,а потом в них вставлял амортизаторы.Вобщем всё заняло около часа. Это очень высокие получаться.... http://www.passat3.ru/kak-podnyat-avtomobil-folksvagen-passat-b3/ как у меня Ну не знаю по поводу высокие,зазор сейчас между аркой и колесом 7см,всё зависит от того на сколько был просевший зад.А в принципе высоту подъёма можно было сделать и меньше,это как кому надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2016 Проставки меньше 3.5 см не сделать, проверено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
