dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 (изменено) Эта тема неоднократно поднималась на форуме, но к сожалению решения я так и не нашёл...С недавних пор стал замечать при выключении двигателя эффект детонации , или калильного зажигания... Не всегда!Продолжается он ровно столько сколько имеется бенза в шлангах: 3 - 5 секунд.Чтобы сразу отсечь ненужные вопросы сообщу:1. Зажигание выставлено по всем правилам со стробоскопом.2. Свечи новые и рекомендованные заводом изготовителем.3. провода, бегунок и крышка тоже...4. Температура движки в норме ~ 90 градусов + - х/з по приборке.5. Заправляюсь на одной и той-же заправке и чаще всего на одной колонке.6. не зависит от скорости движения до того и продолжительности пути...7. Компрессия в норме8. Масло не жрёт9. форсунки менялись разные...вроде-бы всё указал...Ах-да: 9 лет неравной борьбы с причудами RP...Есть у кого свежие мысли на счёт причин возникновения и методов устранения? Изменено 15 Мая 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Подсосы воздуха после дросселя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 А если просто снять разъём с датчика холла, то заглохнет без дизелинга. Проблема в электрике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Проблема в электрике.Это вряд-ли, коса вся перемотана! Подсосы воздуха после дросиля?Поясни... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 Подсосы воздуха за моником... Где воздух сосёт - вот остатки смеси и догорают. Движок не вскрывался, как там с коксом дела? То что коса перемотана - это не значит что проблем нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 (изменено) У него двиг из гермашки с детским пробегом, да и с перемотанными косами ни разу за сколько лет проблем не было Изменено 15 Мая 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 У мну в маскараде 41ом было такое глушишь а он продолжает работать. Причем пару раз было так что он как бы глохнет а потом заводится в другую сторону т е втыкаешь 1ую передачу что бы заглушить бросаешь сцепление а он сцуко назад дергается. Проблема решилась выставлением грм и подбором бензина 50/50 80 и 92 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2014 То что коса перемотана это не значит что проблем нет...Я сам перематывал и отвечаю за каждый её миллиметр! Движок не вскрывался, как там с коксом дела?Двигун пару месяцев с капиталки, никакого кокса, Подсосы воздуха за моником...А вот на этом заострю своё внимание... Прокладка под моником фиговая. Внешне не дырявая, но изнутри её вывернуло и хлипкая на предмет шевеления. Заказал вчера новую, буду менять. Не исключено, что в ней причина! Поменяю, отпишусь о результатах. У него двиг из гермашки с детским пробегомМолодец! Я долго ждал когда ты сорвёшься за ради [подкола]... Оправдал надежды! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Проверь на всякий случай положение распредвала, особенно если при выставлении зажигания этого не делалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 олодец! Я долго ждал когда ты сорвёшься за ради [продкола]... Оправдал надежды! Не ругайся матом, атата, о чем речь? Ты плохо обо мне думаешь. Не, ну если конечно ты двиг подшатал, то можно парой фраз про лукойл/супротек перекинуться, но только если двиг ушатал. А если с моником снова пердула, ну что же поделать, могу только посочувствовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 ну если конечно ты двиг подшатал, то можно парой фраз про лукойл/супротек перекинуться,Не путай тёплое с мягким, у меня два Пассата и у них разные судьбы. А ты ради выперда складываешь всё в одну кучу... Если не в курсе, то зачем втыкаешься не в своё дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Ты же полосатика продавал? Не истери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2014 Ты же полосатика продавал?Я не торгую ни полосатиком, ни лещом, ни кальмарами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Добрый день! Проблема решилась? Если да, то как? Двигатель RP. Имеется аналогичная проблема - иногда происходит детонация, но не всегда (периодически, но не систематически). После детонации завести двигатель без нажатия на педаль практически невозможно, причем неважно заводишь сразу после детонации или через сутки. Стоит нажать на педаль и все заводится без проблем. Расход нормальный. Свечи чистые. Также замечаю, перед детонацией машина начинает ехать похуже, но стоит заглушить и завести заново, то все встает на свои места... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 К сожалению за 2 года ответов не нашлось.Такие же симптомы как у вас.Только с возможностью завестись не всё так печально. Заводится без педали, просто не с первого раза. Первично накачивает систему бензом, а при повторном запуске заводится без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vdjdance 1 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Ну возможно и у меня так заведется. Просто я нашел метод нажать на педаль первый раз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurick741 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Смотрите вентиляцию бензобака. За корпусом воздушного фильтра стоит на трубке клапан, который у меня не держал и двигатель пытается работать на парах бензина.Самый простой способ проверить - заглушить этот шланг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 двигатель пытается работать на парах бензина. Это мысль!У меня после аварии была эта сторона вся разбита и я восстанавливал из того что было. Я воткнул клапана от аудюхи и не факт что они на 100% рабочие.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
