Rebell 17 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Интересует гбц 1.8 rp.abs с минимумальными затратами на ремонт или откапиталенная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 или откапиталенная!Уточни, что для тебя означает откапиталенная ГБЦ? Что бы она была ровная по плоскости, или что бы там вдобавок были новые МСК, пружины, направляйки, клапана? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Можно просто в хорошем состоянии,чтобы обойтись без замены направляющих и клапанов,плоскость все равно,мне надо будет пилить на 5 мм под газ!не ты случаем у Балансира гбц забрал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 не ты случаем у Балансира гбц забрал!Да, было дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Использовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Использовал?Нет еще, ее надо разбирать, мыть, менять что-нибудь что там устало, гидрики как минимум. Трещинку еще разглядел рядом с выходом канала ОЖ в моник, пресануть надо, может потечет через нее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Есть откапиталенная голова. Цена тысяч 6. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2016 Есть обычная в хор состоянии. 3000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2016 Есть откапиталенная голова. Цена тысяч 6. позвоню сегодня! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gans 4 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2016 есть всякая, замена.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 есть всякая, замена..есть всякая?это что значит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gans 4 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 952-354-69-78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 кудаж ты 5мм собрался снимать??? Мне ролики 1мм снимали сказали что уже впритык к поршням. 5мм=цековки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шувалов 6 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 есть гбц 1.8 моно 5 т. р после капитального ремонта,лежит без дела полгода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2016 кудаж ты 5мм собрался снимать??? Мне ролики 1мм снимали сказали что уже впритык к поршням. 5мм=цековкиизвини 0.5 мм,но расточник убедил снять 1 мм для газа! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 Ну и порши абс и будет как у меня. 11:1. Только вот с бензом была загвоздка: зажигание настраивал на слух на 98 бензе, приэтом на 95 сильно детонировал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON-AIR 0 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2016 Есть ГБЦ от ААМ, но просто снятая с мотора, вмешательство - рассухарен один клапан, гидрики отданы, клапанная крышка переехала на мой PF. Отдал бы рубля за полтора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
patmall 11 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 есть гбц от рп. так же рассухарен один клапан и отсутствует нижняя тарелка. цена полторы тысячи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
