Всех приветствую.После замены печки стало запотевать лобовое во время дождя.Что холодный , что горячий воздух включен.Всё лобовое сырое.Подскажите в чём может быть проблема?А ещё в районе вентилятора подтекает,может ли быть причина в этом.За ранее благодарен.
Скорей всего забился дренаж, и дождевая вода через вентилятор попадает в воздуховод.
Ещё может полка под капотом прогнить.Под мастикой это не сразу заметно,но если мастика не целая,или с трещинами,оттуда тоже может затекать неплохо.
Спасибо завтра посмотрю.
Дренажные отверстия чистые.А полка даже если есть трещина установлена под наклоном и там не может задерживаться вода.
Что ещё может быть.Подскажите.
У меня такая же проблема, решаю включением кондиционера.
Причиной сильных запотеварий может быть в утечке антифриза из радиатора отопителя
Даже если дренаж чистый, а герметичность между панелью и корпусом воздушного фильтра (или сетки от листвы) нарушена, вода всё равно может попадать в корпус отопителя на вентилятор.
Что ещё может быть.
Тупо снять снизу вентилятор и начинать лить ведра воды на лобовое - и смотреть, где начнет подтекать.
Если трещина в мастике,не затечет.А если в металле под мастикой,будет заливать.
Но если до замены печки такого не случалось,то смотри где что менял,снимал,трогал,двигал...итп
Блажен кто верует!
Поверь, туда течёт и течёт не хило. У некоторых даже блок предохранителей сгнивает из-за того что полка под трапецией подтекает. А как следствие - нарушение работы всей электрики и даже возгорание...
Не нагоняйте преждевременно ужасов, раз у человека запотевает лобовое - то парит скорей всего из системы вентиляции, больше неоткуда. В систему вентиляции попадает вода и ее печкой выпаривает на стекло.
@Дрюня,
Заскочи на тоннельную мойку - там прольют так что обалдеешь от дырок в кузове!
