Panalexxx
Горит лампочка давления масла!
Добрый день.
Сегодня поменял масло и масляный фильтр с промежуточной промывкой двигателя(как положено).После заливки нового масла загорелась лампочка давления масла и даже потом запищала!
Уровень масла по щупу как раз посредине между мин и макс
в фильтр масло перед заменой заливал
все фишки на месте,провода не трогал
в чём может быть проблема?
слышал что воздушная пробка в масляном насосе может образоваться при замене масла,если так то как ее удалить?
Может есть еще какие то решения?
масло в фильтр заливать не надо ,нормальный насос без труда продавит.а промывки вообще зло-поднимут все говны и маслоканалы позабивают.
ну промывка вряд ли так уж и плоха. промываю при замене двумя заходами. всю хрень что может вымывает.
@serg088,
Плюс стопяццот... Ещк и промывка эта смешается с новым маслом.ХЗ что лучше,старое масло,или новая промывка))
А промывку чем потом вымываешь?))
если есть что то новое то готов рассмотреть
лучшая промывка - то же масло , которое используется в двигателе, но ездить на ней немного 1000-1500 км
вот стану алигархом,так и буду делать....
Промывочным маслом пользуюсь всегда (уже лет 20) - ни одного движка не загубил.Масло в фильтре - это 50/50.Зависит от религиозного фанатизма.
А вот зумер запищал после замены фильтра - так может быть провод с фишки датчика слетел!?
Правда бывают другие варианты (как у меня при последней замене)
поменял масло, гидрики, прокладку клапанной крышки и так-же ремень ГРМ - сразу запишал зумер.
Оказалось
536680a16b375f7c22a8dc9625650f2cc16aa325
А что это на сетке сгустки что ли ?А маслоуспокоителя нет уже,раскрошился?
Изменено пользователем vena52
Масло в фильтр заливать нельзя.
с фига ли баня то сгорела!!!!????
С большого и толстого. Объяснять каждому нет интереса. Надо идите и читайте, только не форумы, где такие же грамотные домашние мотористы сидят.
Уже писали,и не раз. Не надо заливать.
так я камасутру то читаю. там черным по белому заливка масла при замене написана. с заправкой в фильтр стока то,без заливки фильтр стока то. или что,немецкие инженеры доморощеные мотористы???
Никогда не заливаю,и тоже все движки работали =)
Камасутру твою написали наши васи в 90 годы, а там про граматность речи не шло особо.
А как там конкретно написано, дословно можно?
Ребята,все понятно,но всё таки воздушная пробка в маслонасосе может быть?Я ведь просто масло поменял,а зуммер до замены не горел.завтра полезу под капот по светлу,хотелось бы хоть какоето представление иметь о проблеме
еще вопрос:если маслонасос просто накрылся волосами,то замена его проблематична в домашних условиях?
для начала ---замени фильтр.
остальное -придёт тебе в виде счастия)))
я фильтр поменял
.у меня были подозрения на фильтр и я попробовал поставить старый только что снятый под замену-ни чего не поменялось лампочка мигает.
Без ямы или подъемника - проблематично, а так даже девушки это могут сделать: http://vwts.ru/forum/110822
На Пассатах такого еще не делал, но в случае проблем с маслонасосом (для предварительной диагностики) я бы снял трамблер и крутанул маслонасос дрелью или шуруповертом - сделать "П" образную фигню на шпильке дело 5 минут.
Так и система прокачается, и точно определится насос/не насос.
ПыСы Направление вращения по часовой стрелке
@BigHarry, а так даже девушки это могут сделать: http://vwts.ru/forum/110822
хороший отчет многое проясняет,спасибо девушке
фильтр масляный с одним клапаном или с двумя поставил?
Попробуй с двумя бывает помогает w719/30
@Антонович, (для предварительной диагностики) я бы снял трамблер и крутанул маслонасос дрелью или шуруповертом - сделать "П" образную фигню на шпильке дело 5 минут.
а как понять что насос исправен? Можно поподробнее про эту диагностику
Такая методика что-то покажет только в случае, если маслоприемник насоса наглухо забит, а если там износ шестерен насоса - то такой метод не подойдет, масло все равно поступать будет. Да и вытачивать шпильку - иногда гораздо геморнее, чем купить набор для замера давления. @Panalexxx, может тебе просто подъехать на какую-то СТО что бы тебе замерили давление, заодно в случае чего - сдернуть поддон?
