Kot83 3 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Сел в машину, завожу машину, начинает валить дым из рулевой колонки и панели. Обгорел коричневый с красной полосой провод идущий от блока предохранителей к замку зажигания. Предварительная причина повреждение изоляции и короткое замыкание на массу. Может кто подскажет что за провод, схемы нет без нее тяжело, там тьма за блоком предохранителями. Пины вытащил, провод заменил. Сейчас уже темно буду завтра ставить, боязно друг причина оплавления в другом месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 Колодка, которая на первом фото - она откуда? Может в нее реле вставляется, если да - то какой номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 BigHarry Колодка на первом фото вставляется в контактную группу замка зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Января 2017 в контактную группу замка зажиганияЕсли так, то судя по схеме - этот провод (контакт "S" контактной группы замка зажигания) идет на КСХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kot83 3 Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 Колодка, которая на первом фото - она откуда? Может в нее реле вставляется, если да - то какой номер? замок зажигания, провод уходит в блок предов в красную колодку и еще ответвляется на 1о контактный красный штекер в контактную группу замка зажиганияЕсли так, то судя по схеме - этот провод (контакт "S" контактной группы замка зажигания) идет на КСХХ. да на s только на схемах его нет (с интернета скачал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Января 2017 только на схемах его нетЭто схемы от версий, где контактная группа без этого контакта. Ищи другие схемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kot83 3 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 только на схемах его нетЭто схемы от версий, где контактная группа без этого контакта. Ищи другие схемы. Не нашел, машину из ладил проводку привел в порядок. Летом еще там колхоз уберу, сейчас холодно можно проводку повредить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
